ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/10/03
主要看你所采用的方法在做到ppb级时的精密度了。
楚无伤
第2楼2009/10/03
本身有效数字的传递就是由相应规则的这是其一其二检测的结果也有实际的诉求的比方说人家的指标是2.0-8.0ppm的范围你保留三位以上的有效数字完全没有必要不是?
lilongfei14
第3楼2009/10/03
数据库保存的数据要比报出结果多两位。
chemistryren
第4楼2009/10/04
看你实验的需要了,需要精确点的可以适当多保留几位。
第5楼2009/10/05
任何方法分析结果的有效数字都是和它的方法误差有关的,ICP发射光谱的检出限一般是0.x到十几个ppb,所以当你要测几个ppb的元素时RSD肯定要明显在1%以上,因此保留两位以上的有效数字没有任何意义。
vanvan
第6楼2009/10/05
你实在搞不清楚那就多保留几位吧,反正多了可以啥,少了就麻烦。
popo
第7楼2009/10/24
看看各个标准的具体要求把,都有有效数字的要求的。
