原子荧光光谱(AFS)
tome
第1楼2019/03/18
浓度多大?
洋洋妈
第2楼2019/03/18
10微克每升
检测老菜鸟
第3楼2019/03/18
观察下有没有反应,如果试剂什么都加对的话,进没进去样品,有没有反应是要关注的。我们曾经碰到过下面废液满了,蠕动泵不工作了,测的值全是负的
第4楼2019/03/18
原因知道啦还原剂浓度不够,加大还原剂浓度,现在好啦!!!
第5楼2019/03/18
多谢反馈。
老兵
第6楼2019/03/18
仪器条件需优化,试试载气流量400ml/min,屏蔽气流量800ml/min,灯电流80mA,负高压270V,原子化器高度8mm,原子化器温度200℃。
m3105989
第7楼2019/03/27
测标液无荧光值还是荧光值极低?标液酸度酸度?是1%的我做不出来,后面我改成5%酸度就OK了
wangjunyu
第8楼2019/03/31
重点检查一下有没有氢火焰生成
Ins_24f7b241
第9楼2022/08/25
还有人吗,有人用过各种金属离子的混标溶液做锑的曲线吗?能用吗
