安捷伦液相1260 空白出杂峰
  • 是不是小明
    2019/03/19
  • 本人小白。
    仪器用了一年多,基线能走平,但是走空白就会出现固定的杂峰,很头疼。
    仪器也经过简单的维护,浸泡过滤头、更换滤芯、异丙醇冲洗系统,但无效果。
    进样阀、检测器未清洗过。
    求大神支招!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/03/19
    系统梯度峰
  • lijing320323
    第2楼2019/03/19
    这是梯度造成的吧?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/19
    基线这样看的话是梯度峰。有没有等度走的基线。
  • 是不是小明
    第4楼2019/03/19
    正在走,我等会看看
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:基线这样看的话是梯度峰。有没有等度走的基线。
  • moviehua
    第5楼2019/03/19
    应助工程师
    另外把柱子换成两通看一下。
  • 是不是小明
    第6楼2019/03/19
    淡蓝色的是等梯度的,但是有一段下沉,什么原因?
    在保留这个梯度的情况下,能去除这些杂峰吗?
    还是这种情况就需要去优化梯度洗脱了?
    谢谢!
    是不是小明(Insm_ea21a521) 发表:正在走,我等会看看
  • 是不是小明
    第7楼2019/03/19
    是系统梯度造成的,可是这个样品的测试的梯度就是这样的,有什么可以避免这些杂峰吗?
    lijing320323(lijing320323) 发表:这是梯度造成的吧?
  • 一入化工深似海
    第8楼2019/03/19
    能扣除吗?空白梯度峰?
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/03/19
    可以使用扣除空白,色谱的只能手动
    一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:能扣除吗?空白梯度峰?
  • 夏天的雪
    第10楼2019/03/20
    梯度原因吧,等度应该没有杂峰了吧
