纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2019/03/19
会有偏差的
石头雨
第2楼2019/03/20
会有偏离,我曾经计算过这种测量方法本身偏差就很大。
第3楼2019/03/20
取样面积太小,结果修约太大。
第4楼2019/03/20
尤其是ISO 5077规定的修约至0.5%
WUYUWUQIU
第5楼2019/03/23
所以取样大小和结果影响还比较大
第6楼2019/03/24
标准就不严谨了,这样会有投诉
第7楼2019/03/24
这修约的偏差就大了
第8楼2019/03/26
是的,感觉这个标准的修约和尺寸的规定都不太合适。
第9楼2019/03/30
应该有一个详细说明
第10楼2019/03/30
误差太大了。
