yiukk
第1楼2023/11/27
3mol/L的KCl溶液的配制方法如下(配制1升为例):
1、 用分析天平称量KCl ,223.5g(KCl摩尔质量74.5g/mol,则KCl质量=3mol×74.5g/mol=223.5g)
2、在烧杯中用100ml蒸馏水使之*溶解,并用玻璃棒搅拌,把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶。(注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中,轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合)
3、加水到接近刻度2~3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,定容(定容时要注意溶液凹液面的低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差)。
4、把定容后的KCl溶液摇匀。
5、把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。
JOE HUI
第2楼2023/11/27
PH计(酸度计) 电极不用时请保存在3mol/L氯化钾溶液中(3MKCl);短时间可以保存在pH7.00缓冲液中。将ph计(酸度计)电极长时间干放或浸泡在蒸馏水中会缩短电极的使用寿命。
配制ph计保护液——3mol/l的kcl溶液:
用分析天平称量kcl 223.5g(kcl摩尔质量74.5g/mol,则kcl质量=3mol×74.5g/mol=223.5g),在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌,把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶,(注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中,轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合),加水到接近刻度2~3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,定容(定容时要注意溶液凹液面的很低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差),把定容后的kcl溶液摇匀。把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。
