贝克曼毛细管电泳
  • Insm_3137727c
    2019/03/19
毛细管电泳(CE)
  • 各位前辈们,请问贝克曼毛细管的进样小瓶怎么清洗呀,不是玻璃材质的,我按照工程师说的用纯水超声两次,每次30min作用,为什么洗完之后进样小瓶都花掉了啊,肉眼能见的小划痕,感觉都不能用了,昨天打算再买些新的,一问价格八百多一袋,算下来一个小瓶得八块多,还不带盖子的,太贵了,请问前辈们有什么好的建议吗,或者是能传授一下洗进样瓶小技巧吗?非常感谢!
  • Insm_b4d62507
    第1楼2019/03/24
    我的直接就能把瓶底超掉了
  • Insm_3137727c
    第2楼2019/04/10
    那请问您是怎么解决的呀
    Insm_b4d62507(Insm_b4d62507) 发表:我的直接就能把瓶底超掉了
  • beyond1977
    第3楼2019/04/18
    看你的样品,我们这边一般不用超声,直接纯水冲洗自然干或者50度烘干,如果你们需要超声清洗,建议功率小点,而且不要直接丢在超声清洗器里,可以放到一个烧杯然后装上合适的清洗剂再放入超声清洗
  • Insm_ffc81332
    第4楼2020/12/22
    请问,楼主解决了吗?我也是同样的问题
  • Insm_ffc81332
    第5楼2020/12/22
    什么样品需要超声呢,我们的瓶子也是超声了之后有划痕,其实分不清是划痕还是脏
    beyond1977(xsh6743) 发表:看你的样品,我们这边一般不用超声,直接纯水冲洗自然干或者50度烘干,如果你们需要超声清洗,建议功率小点,而且不要直接丢在超声清洗器里,可以放到一个烧杯然后装上合适的清洗剂再放入超声清洗
  • 521xiaofei
    第6楼2020/12/22
    我们都是好孩子
  • beyond1977
    第7楼2021/03/10
    这个得你自己判断,我们这边样品是氨水溶解的,基本水一冲就干净,瓶子和盖子尽量不要高温烘,自然干最好,特别是盖子烘多了容易老化,盖起来就没有那么紧,容易加压故障,还容易折断柱子
    Insm_ffc81332(Insm_ffc81332) 发表:什么样品需要超声呢,我们的瓶子也是超声了之后有划痕,其实分不清是划痕还是脏
  • Insm_ffc81332
    第8楼2021/03/11
    谢谢,我们这边用酒精泡一晚,用功率小一点的超声仪超声一下就好了。
    beyond1977(xsh6743) 发表: 这个得你自己判断,我们这边样品是氨水溶解的,基本水一冲就干净,瓶子和盖子尽量不要高温烘,自然干最好,特别是盖子烘多了容易老化,盖起来就没有那么紧,容易加压故障,还容易折断柱子
