毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/07/08
改成负电压看看会不会出峰!
userwzy
第2楼2010/07/08
应该是柱子内壁被修饰了,先改负电压,依旧不出的那就是EOF极小,你的分离时间不够,你可以利用3次进样法,测定一下EOF。
ayumi930605
第3楼2010/07/08
柱子内壁被修饰了??是什麼意思在電時有嘗試過增加100mbar與500mbar仍未出現我先嘗試看看負電壓
第4楼2010/07/08
你有没有对柱子进行修饰啊,或者就是样品或者缓冲溶液的某种物质在柱子表面吸附造成的,另外问一句你的Buffer pH是多少?pH2.5 左右,对于中性物质很难出峰的
第5楼2010/07/08
pH=6.98
第6楼2010/07/08
那应该是柱子内壁的问题,最简单的方法就是重新换一根柱子
第7楼2010/07/08
@@這3天已換了3根柱子但都是相同情形現在懷疑儀器是否損壞但電流值電壓值 皆正常sample確實有進入管柱中但還是一樣我剛做電泳不久所以問題較多請各位包含
第8楼2010/07/08
第9楼2010/07/08
柱子在使用前你活化了吗?另外,你换另外一盘柱子试试。
第10楼2010/07/08
皆有活化 0.5N NaOH 12hour
