顺磁共振技术(EPR)
电子小E
第1楼2019/03/20
把图贴出来吧
第2楼2019/03/20
或者我一会儿发个图例
第3楼2019/03/20
我先研究一下网站上怎么发图哈
第4楼2019/03/20
如图所示,横轴是磁场,用鼠标点到此谱图的相应位置软件就会显示此磁场值对应的g值。但是此图有个大前提,就是这些峰,对应的是一个电子的信号,如果谱图显示的是混合物,比如有多种电子的谱混在一起,此法是不适用的,必须是把单个电子的谱图找出来才能再用此法读取g值。
Insm_9bd9d254
第5楼2019/03/20
测试的给了两种数据一个是磁场的 一个是g的我用后者能读出所有g值吗
第6楼2019/03/20
这三列数据 第一列是不是没用 其实我就想知道g可以从我g-Intensity直接读出来吗? 读的话怎么确定中心位置?
第7楼2019/03/20
图我贴后面了
第8楼2019/03/20
确定中心位置参考我发的图,但是一定要用横轴磁场的谱,用g值的不好看,g值的谱是倒着画的
第9楼2019/03/20
我现在只能用origin 看 没那个软件了意思是我得自己用公式算吗? 关键是您说的中心位置是什么中心? 因为您这个图 图形比较对称 要是不对称的呢
第10楼2019/03/20
比如这样的?
