求老师帮忙做一下图谱分析,这是自由基
  • Ins_e6d9a679
    2022/03/30
顺磁共振技术(EPR)
  • 实验目的:用DMPO捕获Fenton中的羟基自由基
    实验步骤:按照H2O2与二价铁摩尔比4:1投加(H2O2为100mM,二价铁25mM),调节pH为3,加入DMPO。
    实验现象:在加入DMPO后溶液由浅黄色(Fenton正常颜色)迅速变为紫黑色。反应5min后用毛细管吸取测量。
    峰型如下。
    有一些疑惑:首先可以看到是三线峰,查阅文献单线态氧为三线峰,但文献提出单线态氧的捕获剂是TEMP,与我的捕获剂DMPO不符。那么这又是什么呢?
    其次,三线峰两边的波浪又是怎么引起的?
    为什么没有捕捉到羟基自由基?
    同时做了羟基自由基猝灭实验,发现去除率降低很多,那可以解释羟基自由基为主要的氧化物质。为何EPR没有测出来?
    DMPO是网上刚买的,低温保存,应该没有问题吧?
  • ppttmmyy
    第1楼2022/03/31
    检查一下仪器的工作条件及信噪比是否符合要求
  • Ins_e6d9a679
    第2楼2022/03/31
    老师您好,这个应该没有问题,我同学在我这之后做都正常,且这个体系我不同时间过来做了两次。中间的峰放大是这样的,您看这是什么原因呢?
    ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:检查一下仪器的工作条件及信噪比是否符合要求
