气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/03/20
一般都是用标准曲线法,单点法除非标准说明使用。要不局限性比较大。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/20
单点可以啊,我喜欢做完标准曲线后,做样品,然后配单点去校正。不过如果你做方法的话,单点说不过去
wazcq
第3楼2019/03/20
那要求样品与这个单点浓度接近
xiaogumd11
第4楼2019/03/20
样品与单点浓度接近,可以用单点去校准
荆棘鸟
第5楼2019/03/20
可以做单点,配合原点做曲线,不过浓度差异不要太大。单点校正的准确性不一定比曲线差。
GRANT
第6楼2019/03/20
某些行业 是用单点校正的
一入化工深似海
第7楼2019/03/20
好多都是单点校正,看条件啊
PAEs
第8楼2019/03/20
标准曲线必须要5,6个点,单点的就是单点校正
teanyt
第9楼2019/03/20
最少3点吧
牛一牛
第10楼2019/03/20
无论标曲做几个点,其实本质都是外标法,但气相定量一般还是内标法和标准加入法比较准一点。当然如果非要做标曲,那至少五个点,这个是法规要求。
