技术指标 | 详细参数 | |
| MS9740A | MS9740A-009 |
适用光纤 | 10μm/ 125μm 单模光纤(ITU-T G.652), 50μm/ 125μm多模光纤 | 10μm/ 125μm 单模光纤(ITU-T G.652), 50μm/ 125μm 多模光纤, 62.5μm/ 125μm 多模光纤 |
光连接器 | 用户可更换的FC, SC, ST, DIN | |
测试波长范围 | 600nm ~ 1750nm | |
波长精度 | ±20pm (1520nm ~ 1620nm, 分辨率: 0.03 ~ 0.2nm)*1, *2 ±100 pm (1520nm ~ 1620nm,分辨率: 0.5,1.0nm)*1, *2 | ±50 pm (1530 nm ~ 1570 nm,分辨率: 0.07 ~ 0.2 nm)*3, *4 ±100 pm (1530 nm ~ 1570 nm,分辨率: 0.5, 1.0 nm)*3, *4 |
波长分辨率 | 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0nm (RBW: 光滤波器的3dB带宽) | 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 nm (RBW: 光滤波器的3dB带宽) |
最大输入光功率 | +23 dBm (光衰减器: 开) | |
动态范围 | 高动态范围: 60dB (距离峰值波长0.4nm的地方) 普通动态范围: 58dB (距离峰值波长0.4nm的地方) | 高动态范围: 60dB (距离峰值波长0.5nm的地方) 普通动态范围: 58dB (距离峰值波长0.5nm的地方) |
扫描 | 波长扫描宽度: 0.2nm ~ 1200nm, 0nm 扫描速度: ≦0.2sec. (扫描宽度 5nm), | |
尺寸・重量 | 426 (W) x 177 (H) x 350 (D) mm (不包括保护装置), ≦15.0kg (不含选件) |
*1: | 使用单模光纤(ITU-T G.652)、开机预热(预热时,进行扫描宽度100nm以上、VBW=10kHz以上的重复扫描)2小时后,自动光轴定位后,恒定的室温 |
*2: | 内置波长校正用光源选件、实施波长校正Wl cal (ref)后、恒定的室温 测量前至少预热仪表2小时,进行扫描宽度≥100nm, VBW=10kHz的重复扫描 |
*3: | 自动光轴定位后完成波长校准(Wl Cal),使仪表在恒定温度下,除非另有说明。使用回波损耗大于40dB的单模光纤(ITU-T G.652)或多模光纤(50 μm/125 μm)或者回波损耗大于38dB的多模光纤(62.5 μm/125 μm)。 |
*4: | 内置波长校正用光源选件,波长校准Wl Cal (Ref)后,单模光纤 |
