旋转蒸发器手动升降高低调节过程
  • 郑州科达仪器
    2019/03/21
新手上路
  • 旋转蒸发器手动升降高低调节过程
      1.收到河南旋转蒸发器生产厂家安装时,请用配套工具固定好每个接口的螺丝部位,避免造成因螺栓问题,造成的机器配件损坏或玻璃破裂。
      2.接口或是密封圈、密封面的清理,每个螺栓的位置安排好,不然会带动旋转主轴一起转。
      3.冷凝瓶安装前先套好钢圈夹,放好瓶子后调整适合位置螺栓拧紧,上边的端口连接真空接头。冷凝瓶一个用来进水一个出水。使用的水温越低越好。
      4.需要注意的是开关装置,一个开关连接的是放气和加料口,有一个自动和手动的开关配置,两个都可以用。
      5.安装时玻璃零件应清理干净、小心放置。密封圈提前检查是否老化、有裂缝。如果使用时出现漏空的问题,各个部件都没有问题的情况下,把密封圈拿下来,涂抹真空脂,密封性会好点。
      6.真空接头连接好后,使用时要时刻注意是否出现漏气、破损情况,应及时进行更换。
      7.升降装置,如使用过程出现紧急情况,及时使用手动手轮使其停下。
      8.按照使用说明进行操作,如果说明书与仪器不符时,及时运营商解决问题。
      河南旋转蒸发器生产厂家使用方法:
      一、高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.
      二、冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.
      三、开机前先将调速旋钮左旋到zui小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.
