Insp_06dedba6
第1楼2019/03/22
cr6欧盟禁令限制产品处理原料阶段上的产品使用AKAO六价铬处理剂AO-C6R-N2(A/B)铝箔袋500g/1000g的六价铬清除剂直接加入到原料上,按照产品与水的比例11g:110g将产品与水调配好,然后加入原料,准备好之后将产品皮革原料放置入滚筒内滚动,如果是鞣制时:在加脂后清洗时使用AO-C6R-N2(A/B),液比100%,用量为0.3%-1%干皮重,温水温度必须控制在70度以下。如果是涂饰时:使用AO-C6R-N2(A/B)在喷涂时,需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重。
