紫外可见分光光度计(UV)
诚信
第1楼2011/11/17
没有听说过这么离谱的现象的。1,是不是比色皿拿错了?2,重启一下仪器然后做个稳定性测试看看
wiley
第2楼2011/11/17
已经好几天,好几个人都试过了
绿洲
第3楼2011/11/17
建议楼主把具体的数据贴出来,大家对比分析一下,最好是从仪器上截图
祥子
第4楼2011/11/17
楼主可以在样品室里放个白纸片,看看580nm是不是黄色光,546nm是不是绿色光。基本可以判断波长准不准。你是只使用一个比色皿吗?如果用多个,拉动比色皿架的拉杆,什么都不放,看看各个槽位的透过率是否一致。都没问题,那就看看样品的问题。样品也没问题,那就拿仪器去检定一下吧。
第5楼2011/11/17
已经搞清楚了,是步长被更改了,现在改回来了,正常了.还是要多谢各位1
夕阳
第6楼2011/11/17
是不是增高了,用中性玻璃一测便知。中性玻璃的实体图见下面所示:中性玻璃中性玻璃的理论值
suiniubei
第7楼2011/11/17
楼上这个是 钬玻璃吧? 我们自己检定仪器也是用这个。
第8楼2011/11/17
不是钬玻璃,叫做中性玻璃。
第9楼2011/11/17
既然你们自己有做检定的能力那就应该会判断是仪器的问题还是样品的问题。
第10楼2011/11/17
anping老师的这个宝贝是检测光度准确度的。一套中性滤光片,很贵啊。
