实验室认可/资质认定
tiger204
第1楼2019/03/22
应该是不能跳过的,如果你的偏差大于30%,说明长期稳定性不好,还有可能是冲洗时间不够,你要做好了才能保证数据质量
检测老菜鸟
第2楼2019/03/22
方法上规定的一定要做。
老兵
第3楼2019/03/22
应严格按方法来验证,达不到是另外一回事,可以作限值说明。
GRANT
第4楼2019/03/22
理论上是要按方法要求来验证的,实际上可能没那么严格
m3314211
第5楼2019/03/22
长期稳定性要如何提升呢?每次都是个别元素的核查不过,其他的都没问题,很烦= =
第6楼2019/03/22
1ug/L的铅和锌浓度太低,要做到偏差小于30%有一定难度。
Insm_dc9f0e47
第7楼2019/03/23
一般清洗时间不够,如果是用内标做,最低点校核(1ppb)很容易做
第8楼2019/03/25
谢谢,是用在线内标做的,我估计是预热时间还不够久,又不停的烧了一会儿试了下,曲线跑完是准的,测完样也是准的。。。
