hawkhxf2000
第2楼2007/01/17
下面一个是绝对反射率的计算,(%R-R0)/(100-R0)就是一个相对反射率的计算公式,他相当于样品相对于标准参比的反射率,乘以R1这个标准参比片的绝对反射率就得到了样品的绝对反射率。
上面一个公式就有些看不懂了。什么叫100%T的基线?是不是指假设为100%T时的反射光强?如果是的话则%R(Raw)应该就是指测得的样品的反射光强。但是这个公式要成立的前提条件是%R(Raw)与100%T都必须要减去校准底线。所以看不懂你的这个公式
cheneylin
第3楼2007/01/19
首先谢谢你的回复!说明书上的原话是“B1 is the baseline at 100% T”,但是R(raw)没有说明,所以我很头晕!另外,样品扫描出来的曲线%R 通过绝对反射率的公式理论换算的%Rc与lambda900自动计算出来的值相差很大,请问是什么原因导致?
