QuEChERS 净化方法与Carb/NH2 柱净化方法比较
  • 我是风儿
    2019/03/23
农残检测
  • QuEChERS 净化方法与Carb/NH2 柱净化方法比较
    随着GB23200.113-2018标准的实施,使用QuEChERS 净化方法来检测农药残留被越来越多的检测者所采用,大家讨论下以下两种净化方法对检测具体有哪些影响?
    净化
    当采用质谱检测时,以下两种净化方法任选其一;当采用 PFPD 检测时,以采用 Carb/NH2 柱净化法为最佳。
    QuEChERS 净化:将上述乙腈提取样品的合并的 30 mL 提取液转移至 50 mL离心管中, 加入 1.5g 无水硫酸钠和 0.5g PSA 粉末(对于脂肪含量较高的蔬菜品种如豆类等,再加入 0.25 g C18 固相吸附剂),涡旋后 5000rpm 离心 2min。取上清至鸡心瓶中,于 30°C 水浴中旋转蒸发至近干,用正己烷复溶于 5 mL 具塞试管中,用氮气吹至近干,用正己烷定容至 1 mL,过膜,待 gc-PFPD 或者 gc-MS分析。
    Carb/NH2 柱净化:将上述样品用丙酮:二氯甲烷( 1: 1,体积比)分次复溶至 3 mL,取 Carb/NH2 柱,置于合适的架子上固定好,用 5 mL 丙酮:二氯甲烷( 1: 1,体积比)溶液淋洗活化小柱。当混合液液面即将到达小柱吸附层表面时,立即将复溶后的提取液上柱,开始收集流出液,待液面即将到达小柱吸附层表面时,再以 30 mL 丙酮:二氯甲烷( 1: 1,体积比)洗脱;收集全部洗脱液与上述流出液合并于 30°C 水浴中旋转蒸发至近干,用正己烷复溶于 5 mL 具塞试管中,用氮气吹至近干,用正己烷定容至 1 mL,经针筒式微孔过滤膜过滤后转移至气相色谱进样瓶中,待 gc 或者 gc-MS 分析。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/03/24
    113里是用乙酸乙酯复溶的,为何你用正已烷,还有用Carb/NH2 柱过柱子好,还是用弗罗里析柱柱子好。
  • 雾非雾
    第2楼2019/03/24
    由于溶解度的问题,用正己烷复溶感觉应该换成用1:1的丙酮正己烷复溶,及最后的定容比较好,记得以前有些液质项目用2:8的丙酮正己烷定容都不好(能看到明显不溶解),况且是纯正己烷了。
  • 雾非雾
    第3楼2019/03/24
    如果纯就除杂质而言Carb/NH2 柱应该比弗罗里析柱要好,目前比较通行的方法也都是用Carb/NH2 柱。
  • wodehisense
    第4楼2019/03/25
    快速方法种GC-MS的灵敏度达不到吧,得用GC-MS-MS来检测吧
  • 我是风儿
    第5楼2019/03/25
    我们是测定:植物性样品中 49 种( 58 个组分)有机磷类农药残留的气相色谱法、气相色谱质谱联用法测定的操作规程。除杂质的效果来说,当然是用Carb/NH2 柱子好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:113里是用乙酸乙酯复溶的,为何你用正已烷,还有用Carb/NH2 柱过柱子好,还是用弗罗里析柱柱子好。
  • 我是风儿
    第6楼2019/03/25
    我们只有做有机磷,溶解度还好的
    雾非雾(mcds) 发表:由于溶解度的问题,用正己烷复溶感觉应该换成用1:1的丙酮正己烷复溶,及最后的定容比较好,记得以前有些液质项目用2:8的丙酮正己烷定容都不好(能看到明显不溶解),况且是纯正己烷了。
    第7楼2019/04/01
    如果不氮吹不复溶,能上气质质吗?回收率如何?因为看到许多厂家的Q试剂包都是不氮吹的。
