农残检测
senke
第1楼2019/03/28
标准物质按照说明书的要求温度来存储,需要低温保存的放在专用冰箱里,我们是将样品暂存室分成了两个屋,分割出一小块放标准物质的冰箱,另一间稍大点的作为样品室,放样品冰箱
检测老菜鸟
第2楼2019/03/28
标准物质管理应严格按照标准物质的储存温度。
zyl3367898
第3楼2019/03/28
标准物质放冰箱里,样品放冰柜里,我们是在仪器室放冰箱,这样方便取标液。
MMYG
第4楼2019/03/29
这个合适吗?
第5楼2019/04/01
样品室里是冰柜,可以放样品,冰箱是放在仪器室,放标准物质,合适的,很多实验室都这样做。如果有标准物质房间是最好的,正好存放冰箱放标准物质。
