ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/03/24
看你意思就是仪器走空白溶液有跟大背景,溶液空白主要成分是?有无污染,仪器有无做校正等
〖藍山劍〗
第2楼2019/03/25
空白不管是超纯水还是和标匹配的20%的酸,都是这么高,至于校正,因是国产机子,所以没有这个功能
砂锅粥
第3楼2019/03/25
你这个有点奇怪,空白的基线高度比样品的还高。不过只要中间不突起(净强度足够低)是没什么关系的。你试试重新配标液,然后重新进一次空白和标液看看有没有改善。不行就清洗进样系统。楼主用的好像是纳克的仪器。
第4楼2019/03/27
的确是纳克的1000型的,进样系统都换新了,标液空白都重配过,就是标准空白的基线很高,导致现在几微克的结果一致性很差。
第5楼2019/03/27
这个不合常理啊。一般基线高都是因为里面基体含量比较高。如果空白基体跟曲线基体一样的话不会比曲线高的。每次进样都是空白基线比其它高吗?还是偶尔这个高,偶尔那个高?
不忘初心
第6楼2019/03/27
标准空白是否收到污染??
