ICP光谱
检测老菜鸟
第1楼2019/03/25
只看到一个空白和三个标准啊。简单点讲,你放盘子(样品)里2g苹果(标物),过了一会(前处理后)变成了1.9g,那么回收率就为1.9/2*100%.我喜欢质量比。
JOE HUI
第2楼2019/03/25
依据你这个工作曲线的数据,也很好理解,你工作曲线就在计算这个回收率,比如理论上浓度是10mg/L,实际测试出来是9.9305mg/L,那么误差就是10-9.9305=0.069mg/L,相对理论10mg/L的回收率就是0.069/10 X100%=0.690%,不过空白浓度假设是零(就是不考虑空白)
砂锅粥
第3楼2019/03/25
一般是用加标回收率。空白或者样品加标。比如样品加标,某个样品铁含量1ppm,你在前处理前往该样品加标1ppm,理论上等一下上机测试的结果是1 1=2ppm,实际测出来浓度是1.9ppm的话,回收率(1.9-1)/1*100%=90%;如果测出来浓度是2.1ppm的话,回收率(2.1-1)/1*100%=110%
sdlzkw007
第4楼2019/03/28
回收率的计算请全面考虑加标还是质量控制样品,以及检测结果是否包含了干扰等其他因素
tang566
第5楼2019/03/28
实际工作中,用加标回收率的多,曲线中用的是误差。
不忘初心
第6楼2019/04/03
这个可以大致算一下曲线的线性误差,回收率不好用标准溶液系列这样算吧、
木头
第7楼2019/08/11
曲线相关系数1和曲线相关系数2 还有空白偏置分别指的是什么?
第8楼2019/08/11
您好,曲线相关系数1和曲线相关系数2 还有空白偏置分别指的是什么?
