dadgoh
第1楼2019/03/24
以前遇上过这个故障,是电磁阀漏气;换一个就好了。电磁阀网上有卖二手的。
EPC
第2楼2019/03/24
哪个型号,1322/1379?
第3楼2019/03/25
看看是这个型号的吗?
第4楼2019/03/25
这是G1322,如果是这种脱气机,可以把泵与电磁阀连接线断开,直接连到传感器,开机看是否正常,正常的话说明漏,不正常的话,泵或主控问题。
zgddlxp
第5楼2019/03/25
是这个型号,Air pump怎么与压力传感器相连呢?电磁阀两端的线有螺母
第6楼2019/03/25
1322的
第7楼2019/03/25
泵与电磁阀之间有气管,从电磁阀端拔掉,直接连到传感器上,可能距离不够,把泵折下移动一下。
moviehua
第8楼2019/03/25
一般是泵的问题,需要维修或直接换新的。
雇一个月
第9楼2019/03/25
如果脱气腔不漏的话,泵和电磁阀都有可能最好有真空表判断黑色管线拔了可能就废了,准备好管线
药王地瓜
第10楼2019/04/01
真空泵或者电磁阀都有可能
