液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/03/25
既然其他标样都可以正常出峰,建议重新配置标准品溶液看一下。
valorb
第2楼2019/03/25
样品没进去?
液质
第3楼2019/03/25
标准品在另一台仪器上边就出峰,标应该没问题
第4楼2019/03/25
不知道啊 所以怀疑离子源堵了,但是别人的标又能出峰
hujiangtao
第5楼2019/03/25
重新调谐一下看看能不能出峰
ynmyx
第6楼2019/04/05
是不是标样分解了?
smart_phenol
第7楼2019/06/29
我之前碰到过负离子模式的一个目标物质也是这种情况,仪器响应越来越低,最后直接就不出峰了。但正离子模式正常,其他负离子模式的化合物也能出峰。后面清洗了锥孔,在淋洗液中加了低浓度的氨水,多冲了一段时间系统,就又可以出峰了。
Insm_Gary
第8楼2019/06/29
把离子传输管洗洗
Insm_38080e07
第9楼2019/07/02
之前也试过没跑出样,清洗离子源后,出峰时间推迟,试跑多几针就恢复正常了
Insm_d82360bc
第10楼2019/09/01
你好,请问你这个问题解决了么,我们最近也遇到类似的情况,不知道哪里出问题了
