环境监测政策法规
dengmao21
第1楼2019/03/29
不知道什么时候发布,以后能不能一个季度发布一次。天天扩项,有点愁人啊。
老兵
第2楼2019/03/29
常用的标准扩项以后也许会走简化的文审程序。
boucm
第3楼2019/04/28
不能把,文审要求有点低。分批次扩项倒是合适的,毕竟每个标准都有缓冲期
第4楼2019/05/02
这是面对扩项太多的现状,按“放、管、服”要求,管理部门简化认定的一项举措。
rr丿
第5楼2019/05/06
当时出石油类新标的时候咋没把油烟一块考虑进去。。。
小十九
第6楼2019/10/24
想请教您一下“我国目前使用的监测方法标准是GB 18483-2001中的附录方法,方法主要内容为:利用采气泵将油烟吸附在油烟采样滤筒内,回到实验室后用四氯化碳萃取滤筒内油烟物质。。。”提到的采样滤筒一般是采用什么材质的?业内是否有对滤筒的技术要求?
第7楼2019/10/25
按14883采样所用的滤筒材质是不锈钢的。
naimao
第8楼2019/12/10
滤筒为不锈钢材质,填充物应该是硅胶,用聚四氟乙烯桶存放,一般的采样设备生产厂家都有销售
圣诞结
第9楼2020/01/04
《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ1077-2019) 2019-12-31已发布,2020-06-30实施
noodle12345
第10楼2020/03/06
老兵老师好,《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ1077-2019) 2019-12-31已发布,2020-06-30实施,这个标准是否替代饮食业油烟排放标准(试行)(附录A 饮食业油烟采样及分析方法)GB 18483-2001?
