原子荧光光谱和icpms的区别
  • tiechuan2008
    2019/03/25
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问原子荧光光谱和ICPMS有什么区别?可以举列子说一下吗,谢谢各位谢谢各位!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/25
    区别,一个便宜,一个贵。一个基体干扰小,一个大,一个测定元素少,一个多。
  • wangjunyu
    第2楼2019/03/25
    应助工程师
    从检测的元素来说ICPMS能检测的大多数金属和非金属,能够多元素同时出结果检测快速,灵敏,多元素,动态范围宽,检出限在ppt级别;AFS能够检测砷、汞、硒、锑、铋、锗等十一二种元素, 检测是基于能够产生氢化物发生的原理一般是双道同测或双元素同测。
  • tiger204
    第3楼2019/03/25
    举例,测Se用AFS好,测金属用ICPMS
  • tome
    第4楼2019/03/25
    AFS选择性好,干扰少,检出限低。ICP-MS检出限低但干扰大。非金属元素如果检出限要求不是特别低,建议用AFS
  • sdlzkw007
    第5楼2019/03/25
    ICPMS和AFS的原理不一样,一个是质量选择分析器另一个是光学检测器。一个是高温激发产生离子,另一个是化学反应产生氢化物;一个多元素同时检测,另一个必须是在范围内的元素最多同时检测2个元素。
  • huangza
    第6楼2019/03/27
    AFS只能测定少数几个元素,砷汞硒锡铅镉锑锗铋,是一个个的测;而ICPMS能测的元素多多了,能同时测定,但成本要高不少。
