原子荧光光谱(AFS)
群魔
第1楼2018/12/15
西亚的塑料瓶包装易结块,科密欧铝罐装
dadgoh
第2楼2018/12/15
再换回来原来的硼氢化钾试一下。各家试剂杂质不一样,有可能影响本底荧光。
Huang
第3楼2018/12/15
这种只能有买过,使用情况进行统计。要不现在试剂厂商很多,没用过不清楚具体情况的。硼氢化钾用优级纯的吧,好像是用国药的棕色玻璃瓶空白还可以。
Insm_42b313b3
第4楼2018/12/17
我的情况跟楼主的差不多,然后有时候大有时候小
ldgfive
第5楼2018/12/18
试剂纯度对分析工作很重要,如果本底太高,我们就会更换其它厂家的
第6楼2018/12/20
本地供应商就这两种,本来铝罐装的都不想要不好存放。上一家买的容易结块才更好的。硼氢化钾属于易制爆,可以网上购买嘛?好像不行吧
wangjunyu
第7楼2018/12/23
空白值高有试剂带进去的,也有器皿污染的。这个需要注意区分
第8楼2018/12/23
优级纯的硼氢化钾不好买,一般分析纯也够用了。
第9楼2018/12/23
买的瓶子上面写优级纯,其实纯度好像是98%还是多少忘记了,没达到99%。
huangza
第10楼2019/01/03
购买的试剂要做好验收工作,一般情况下不要轻易更换试剂品牌
