新手上路
senke
第1楼2019/03/25
因为ICP-MS的检测器是质谱,需要高真空环境
tiger204
第2楼2019/03/25
离子只能在真空中传播,光可以在空气中传播
sdlzkw007
第3楼2019/03/25
其实ICP-AES也有真空光室的设计,只是觉得不方便,效果一般,现在大多是气体吹扫的设计
wangshun4504
第4楼2019/05/24
ICP光谱仪器测试的大部分谱线是在紫外远紫外区,空气对这些谱线会有吸收影响的。光室抽真空或者充纯氩气环境都可以解决这个问题。成本方面考虑氩气性价比高
小超人
第5楼2019/10/11
因为MS需要比较长的离子自由程,不抽真空会形成碰撞,减少离子动能,没有动能离子通不过四极杆,光谱的光线可以在空气传播,但是需要一个均匀介质,比如氩气,所以光谱会填充氩气,并且在200nm以下的区域水分子会形成分子吸收,减弱信号强度,在远紫外区需要比较长的驱气时间保证把水分子驱赶干净,现在也有抽真空的装置,这样的话就不用预先驱气,可以随时开机测定
