气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/03/25
有程序升温柱流失略有增加是正常的,如果想减小,可以将程升速率降低一些。
安平
第2楼2019/03/25
多做几个空白, 还可以吧。不用处理。
sdlzkw007
第3楼2019/03/25
还好吧,总会有些柱流失的。
PAEs
第4楼2019/03/26
多跑几针看看
www
第5楼2019/03/26
需要老化色谱柱
检测老菜鸟
第6楼2019/03/26
后面是程序升温,没问题,2-4min的时候那个猛然抬升的峰在空白每个都有?
第7楼2019/03/26
极性色谱柱在程序升温时的流失有些增加很正常,这个流失也不算大。
Insm_7e95110e
第8楼2019/03/26
嗯嗯 都有 这是什么原因
第9楼2019/03/26
按理说不太像楼上老师说的柱流失,高温下柱流失明显也不会出这么明显的色谱峰,况且是程序升温的低温。我觉得不太像,倒是像进样口污染或者柱子污染的情况。如果其他温度也有的话,换个柱子,维护下进样口试试
第10楼2019/03/26
仪器程序升温参数是什么?
