气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/03/26
直接进水样,进样量多大,有分流吗?组分浓度多大?重复进样的RSD是多少?不同浓度的线性不好,曲线浓度范围是多大?
检测老菜鸟
第2楼2019/03/26
进水样用这个柱子没问题,不过第一进样口温度最好升高点,第二,进样量要少一点,分流比设高一点。
wazcq
第3楼2019/03/26
进样口温度降点
黄菲
第4楼2019/03/26
一开始进样量1.0uL,后来看网上都说要小点就改0.5uL了,浓度1.6ug/L-8ug/L,rsd没算,因为太糟糕了,面积从几到几十都有
第5楼2019/03/26
有试进样减小,但效果不太好,我有进了有机相的标液就很好
第6楼2019/03/26
楼上不是说要增加进样口温度么,降多少呢
第7楼2019/03/26
水样进样0.5ul就很大了,再多衬管容易溢出,造成重现性差,峰型差。
第8楼2019/03/26
水的膨胀体积相比其他溶剂大,如果你的重复性不好的话,估计跟水样膨胀,体积超过衬管有关,所以最好是减少进样量,调大分流比,或者在样品中加入有机溶剂。
第9楼2019/03/26
160℃试试看
安平
第10楼2019/03/26
什么柱子,有图么
