气体检测
HarryHuang
第1楼2019/03/27
监测一次喝才一个样是不一样的。监测一次按照标准来采样的,比如废水可能分时段采集3-4个样这样算监测一次。
老兵
第2楼2019/03/27
不同的行业要求不同,应执行相关行业企业自测技术指南标准的规定,如:排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业(HJ 878-2017)和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)等。
learning
第3楼2019/05/05
无组织废气每个点位只采1个样,采集一小时,符不符合规范呢?
第4楼2019/05/06
根据相关的标准要求。
jjt821018
第5楼2019/05/08
这个回答特别棒
Insp_942f9cb7
第6楼2019/05/10
检测只需要符合技术规范就好,但是如果需要评价,就需要满足相应评价标准的要求。
第7楼2019/05/20
烦请 举例详细说明
无聊时的快乐
第8楼2019/05/23
有组织废气(小时均值即可),无组织废气((小时均值即可),废水只采1个瞬时样是可以的,但要保证你采样时的工况是满足要求的!
流浪1899
第9楼2020/04/20
没有自测行业标准的怎么办?一天到底被几次?一次行不行?
第10楼2020/04/21
行业标准有规定的按其规定,没有的是可以这样采。
