气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/03/26
不可能和标准的出峰时间相同的。。。。。
第2楼2019/03/26
只要不是同一根色谱柱,保留时间就不会相同。
第3楼2019/03/26
分析条件修改一下,降低柱温和流量即可。
荆棘鸟
第4楼2019/03/26
楼主,图出峰很快,有些组分确定分开了吗?可以适当降低一些初始柱温和升温速率。
zyl3367898
第5楼2019/03/26
你的程序升温与方法不一样吧,能出全峰就行。
河南老潘
第6楼2019/03/27
问个小白问题:楼主的图一基线逐步上升,属于正常么?求解
www
第7楼2019/03/27
标准只是参考,没必要完全一致。
第8楼2019/03/27
看漂移的程度。程序升温本身就会使基线漂移的
检测老菜鸟
第9楼2019/03/27
柱子型号,仪器型号不同导致的出峰时间不一样,不过即使同一仪器,同一柱子,同一条件也有可能出现偏差,如果出峰分离度好,不用管它。不过就如楼上老师说的,出峰这么快,看你的出峰好像有几个分离不好,可以程序升温调整一下。
xiaogumd11
第10楼2019/03/27
可能都是_5柱子,但是相差还是有的
