水质检测
haijingling
第1楼2019/03/28
这个是测挥发性卤代烃空白图,前面的那个大峰是溶剂峰吗?HJ620的国标,柱子是安捷伦 DB-624,60m*0.32mm*1.8um柱子,柱流量1ml/min,出峰时间太靠后,20几分钟峰。我现在调到1.5ml/min,可以吗
轶辰
第2楼2019/03/28
可以啊,条件可以优化的
第3楼2019/03/28
那前面那个是溶剂峰吗?甲醇溶剂
生活所迫
第4楼2019/03/29
甲醇峰不会那么晚出峰的,应该是杂质,楼主进标准溶液比对一下
testman
第5楼2019/04/01
进针甲醇看看不就知道啦
依楼ye听雨
第6楼2019/06/25
我做的用顶空,除了4分多有个干扰峰,后面啥都没有,用的恒压模式
