水质检测
检测老菜鸟
第1楼2019/03/28
混合这里有两个意思,一个是针对水样,一个是针对项目
HarryHuang
第2楼2019/03/28
前面一段是讲采及的样品混合先混合后再分装采样瓶后一段是说检测项目有些用不同的采样瓶分装的。比如油类用一瓶采样(一瓶全部进行分析),微生物要用灭菌瓶单独采样
kalec
第3楼2019/03/28
哦哦,这样说我就明白了!感谢
第4楼2019/03/28
嗯嗯,原来是这样,真是太考验我的阅读理解力了,哈哈
第5楼2019/03/28
后面有个“单独”采样,对比下就清楚了。
sgxy
第6楼2019/03/28
因为不同的测定项目,加的固定剂不一样
第7楼2019/03/28
那加固定剂,是每个单元时间采的样都加一次,还是最后混合样后再加呢?
p3254742
第8楼2019/03/29
应该是每次取样后单独加。加保存剂的目的就是防止样品随时间变化而变化,而且不同项目需要加的保存剂也不一样。
两面佛
第9楼2019/03/29
学习一下,实际情况有些企业排水量少的,很难按标准来做,每天偶尔排水,而且时间没规律,很难搞
