LC(液相色谱)测挥发酚的失败之族
1. 条件摸索
包括流动相及其比例、流速、波长等方面重复测试。(已另文总结)
2. 样品前处理
把样品先蒸馏后再进行SPE前处理。(准备另文总结,数据信息量太少也可能放弃)
3. 标样的测试
当时挥发酚标样谱图是这样的:
然而最好的样品的谱图却是乱七八糟的:
心里很崩溃。可以套用才学的一句“開いた口が塞がらない”来形容。怎么会这样呢?其实也很正常,水样里不可能就只一种物质。于是查《水和废水监测分析方法》对挥发酚的定义是:通常指沸点在230℃以下的酚类,通常属一元酚。于是找出了22种一元酚,按沸点在230℃以下的一元酚列出15种。报购了标样。但只买到以下12种(红色标记)。
序号 | 名称 | 分子量 | 沸点 | 批号 | 定值日期 | 有效日期 | 标物号 | 标称值ug/mL | |
1 | 苯酚 | 94.11 | 181.7 | phenol | |||||
2 | 邻甲酚 | 108.15 | 191 | O-cresol | |||||
3 | 间甲酚 | 108.15 | 202.2 | m-cresol | 14001 | 201403 | 5年 | GBW(E)080471 | 1.03±3% |
4 | 对甲酚 | 108.15 | 201.9 | p-cresol | 331902 | 200708 | 201906 | GSB1307-1238-1999 | 506±25 |
5 | 2,3-二甲基苯酚 | 218 | 2,3-Xylenol | 433602 | 200707 | 201906 | GSB1307-1237-2000 | 1000±2% | |
6 | 2,4-二甲基苯酚 | 122.18 | 210 | 2,4-Xylenol | 433701 | 199510 | 201901 | GSB1307-1238-2000 | 1000±5% |
7 | 2,5-二甲基苯酚 | 210 | 2,5-Xylenol | 433801 | 199510 | 201901 | GSB1307-1239-2000 | 1000±2% | |
8 | 2,6-二甲基苯酚 | 203~225 | 2,6-Xylenol | 433902 | 200707 | 201906 | GSB1307-1240-2000 | 1000±3% | |
9 | 3,4-二甲基苯酚 | 211-225 | 3,4-Xylenol | 434001 | 199510 | 201901 | GSB1307-1241-2000 | 1000±2% | |
10 | 3,5-二甲基苯酚 | 222 | 3,5-Xylenol | 434101 | 199510 | 201901 | GSB1307-1242-2000 | 1000±2% | |
11 | 邻氯苯酚 | 128.56 | 174.9 | o-chlorophenol | 434502 | 200707 | 201906 | GSB1307-1246-2000 | 1000±3% |
12 | 2,4-二氯苯酚 | 163.01 | 210 | 2,4-dichlorophenol | 14001 | 201410 | 5年 | GBW(E)080472 | 1.04±3% |
13 | 2,6-二氯苯酚 | 163.01 | 219-220 | 2,6-dichlorophenol | |||||
14 | 邻硝基苯酚 | 139.12 | 216 | 0-nitrophenol | 434202 | 201303 | 201802 | GSB1307-1243-2000 | 1000±3% |
15 | 间硝基苯酚 | 139.12 | 194 | m-nitrophenol | 434301 | 201104 | 201812 | GSB1307-1244-2000 | 1000±2% |
3.1对于间甲酚(Mcresol)和对甲酚(Pcresol)在不同波长测试。信号太强,需要稀释。
M和P各取100uL定到100mL,则浓度为1.03ug/mL,0.506ug/mL。
M和P各取100uL定到50mL,则浓度分别为2.06ug/mL,1.12ug/m。
对以上单标和混标保留时间都一致。也就是说这两者的色谱峰重合,不能有效分开。
序号 | 波长 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 文件名phenol-acetonitrile | 备注 | |
1 | Mcresol | 280 | 2.993 | 11846.8 | 1640 | MCRESOLwave280-001 | 1030 ug/mL |
2 | Pcresol | 280 | 3.010 | 8777.5527 | 1297.5 | PCRESOLwave280-001 | 1000 ug/mL |
3 | M&p | 280 | 2.974 | 33.88 | 4.5 | M&Pcresol001 | M1.03ug/mL,P0.506ug/mL |
4 | M&p | 280 | 2.985 | 47.38399 | 6.6 | M&Pcresol002 | M.2.06 ug/mL, p1.12ug/mL |
3.2同样发现用2,3-二甲基苯酚和2,4-二甲基苯酚1000 ug/ml原液,
分别取原液2.0mL定到10ml,C=200ug/ml,分别取原液100uL定到5ml,C=4.0ug/ml,各40uL原液定到10ml,C=4.0ug/ml。将上述溶液分别在不同波长下测得保留时间基本相近。这截取部分数据于表中。
23xylenol(2,3-二甲基苯酚) | 24xylenol(2,4-二甲基苯酚) | ||
波长 | 保留时间 | 波长 | 保留时间 |
225 | 3.96 | 225 | 4.019 |
220 | 3.967 | 220 | 4.028 |
215 | 3.963 | 215 | 4.021 |
210 | 3.964 | 210 | 4.033 |
205 | 3.95 | 205 | 4.033 |
序号 | 出峰顺序 | 名称 | 沸点 | 英文名称 | Mix10001 | Mix10-003 |
保留时间 | 保留时间 | |||||
1 | 0 | 苯酚 | 181.7 | phenol | 未加入 | |
2 | 1 | 间硝基苯酚 | 194 | m-nitrophenol | 2.761 | 2.759 |
3 | 2 | 间甲酚 | 202.2 | m-cresol | 2.928 | 2.926 |
4 | 2 | 对甲酚 | 201.9 | p-cresol | 同上 | 同上 |
5 | 3 | 邻氯苯酚 | 174.9 | o-chorophenol | 3.17 | 3.168 |
6 | 4 | 3,4-二甲基苯酚 | 211-225 | 3,4-Xylenol | 3.496 | 3.494 |
7 | 5 | 3,5-二甲基苯酚 | 222 | 3,5-Xylenol | 3.702 | 3.701 |
8 | 邻硝基苯酚 | 216 | 0-nitrophenol | 未加入 | ||
9 | 6 | 2,3-二甲基苯酚 | 218 | 2,3-Xylenol | 3.925 | 3.924 |
10 | 6 | 2,4-二甲基苯酚 | 210 | 2,4-Xylenol | 同上 | 同上 |
11 | 6 | 2,5-二甲基苯酚 | 210 | 2,5-Xylenol | 同上 | 同上 |
12 | 7 | 2,4-二氯苯酚 | 210 | 2,4-dichlorophenol | 4.852 | 4.851 |
