马弗炉加热方式对比
常用设备综合讨论
  • 加热方式比较
    实验室当中,大多数都需要加热,关于加热方式,都有哪几种呢?每种的优缺点是什么,今天我来跟大家科普一下,有问题欢迎留言
    实验室加热方式有微波加热,电阻丝加热,感应加热,硅钼(碳)棒加热,石墨加热,红外线加热等等。不同的实验,用到的加热方式也是不同的。
    先说微波加热,是对物质里面的水分子进行加热,较多用于食物加热,这种加热不会破坏食物。实验室当中比如说mopecvd(微波气象沉积技术)也用到微波
    ,这种技术应用在cvd当中前景挺不错的。
    电阻丝加热,利用电阻发热,通过控制加热的功率来改变加热温度。这种方式成本低,电阻丝比较廉价。但是温度最高达到1200度,但是国外最高可以到达1400度,瑞士进口电阻丝。瑞士的电阻丝类似国内的40cr.
    感应加热,利用法拉第电磁感应定律,交变电流产生交变磁场,通过交变磁场产生涡流加热。加热速度极其快,通过改变频率,几秒时间能够加热到千度。金属热处理中应用广泛。但是不是所有的金属都可以用的到,导电的不一定可以导磁,导磁的一定导电,像铝可以导电,但是不能导磁。
    硅钼(碳)棒是马弗炉常用的加热元件,可以加热到1700度。可以在空气当中自然冷却,初期使用可能会出现冒泡现象,这属于正常现象比如说。高频感应加热炉。
    最后是红外线灯管加热,它的应用十分广泛。可以消毒,杀菌,还可用在马弗炉上面,比如说rtp,快速退火炉,这种使用的就是红外灯管加热,速度也是非常快,一般加热粉末或者其它式样。20s左右就可以达到理想的温度。
    我是马弗炉工程师,欢迎一起探讨实验室问题。如有马弗炉需要,可以给我留言。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mycaree
    第1楼2019/03/29
    我是马弗炉工程师,欢迎额给我留言,我会第一时间解决问题。
  • mycaree
    第3楼2019/03/29
    河南诺巴迪材料科技有限公司
    xzkc(xzkc) 发表:哪个厂家的?
  • wangjunyu
    第4楼2019/03/31
    应助工程师
    国内的马弗炉做不到1400度吗
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • mycaree
    第5楼2019/03/31
    可以的啊,只是国内的用电阻丝加热做不到1400度
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:国内的马弗炉做不到1400度吗
  • wccd1
    第6楼2019/04/12
    除了加热丝要耐高温,还有箱体材料也要耐高温。
    mycaree(Ins_6425a436) 发表:可以的啊,只是国内的用电阻丝加热做不到1400度
  • qianguiyun1
    第7楼2019/04/12
    可以的
  • qianguiyun1
    第8楼2019/04/12
    可以用硅钼棒加热
  • qianguiyun1
    第9楼2019/04/12
    箱体材料的选择也很重要
    wccd1(wccd1) 发表: 除了加热丝要耐高温,还有箱体材料也要耐高温。
  • qianguiyun1
    第10楼2019/04/12
    常见的是硅碳棒加热
