萃取前处理的回收率问题
  • Insm_5fe8a362
    2019/03/29
分离/萃取
  • 被检测物经过样品前处理后会有损失,如何对样品处理方式调整并检验,以确保检测结果的准确度?
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加3积分,加2经验;加分理由:发帖!
  • 轶辰
    第1楼2019/03/29
    加入示踪剂监控前处理回收率
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/03/29
    首先要明确前处理步骤中哪些会造成损失,大概损失多少,然后才能考虑优化的事。可以在样品中加标,第一个样品在第一步操作之前加标,第二个样品在第二步骤前加标,以此类推至最后一个步骤,然后分别测试各样品的回收率,可知每个步骤对组分回收率的影响,然后在考虑如何优化。
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/04/16
    楼主,实验有没有进展?问题解决了没有?
  • x491372756
    第4楼2019/07/11
    请问一下这个方法你试过么?实际操作的时候效果怎么样
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:首先要明确前处理步骤中哪些会造成损失,大概损失多少,然后才能考虑优化的事。可以在样品中加标,第一个样品在第一步操作之前加标,第二个样品在第二步骤前加标,以此类推至最后一个步骤,然后分别测试各样品的回收率,可知每个步骤对组分回收率的影响,然后在考虑如何优化。
  • yongzhbenq
    第5楼2019/09/04
    不根据具体基质项目和洗脱模式,无法判断的。
    举个例子,我们最近合成了一款填料,做某个亲和层析,测定回收率较低,经排查是在洗涤项中目标物质洗出来了,然后调节填料参数后,回收率还是较低,最后排查是洗脱项需要更多洗脱液才能洗到回收率90%。因此判断一个项目回收率较低,需要排查的因素很多,上样液的pH,洗涤项的洗脱强度,洗脱项的洗脱强度和洗脱体积等等,当然作为填料生产商就要确保基质的亲水亲脂性、离子交换容量、比表面积、孔容积等各项参数。
  • zftxy2000
    第6楼2019/09/04
    好详细
    yongzhbenq(yongzhbenq)发表:不根据具体基质项目和洗脱模式,无法判断的。
  • 哇哈哈
    第7楼2020/03/12
    需要买固相萃取柱耗材请联系我
