Supelco样品前处理产品夏季促销汇集!
  • 社区助手
    2015/06/01
分离/萃取
  • 固相萃取(SPE)和固相微萃取(SPME)
    促销时间:2015年6月1日-7月31日(详情请点击此处》》》》
    活动一:Supe$$lco固相萃取(SPE)产品全线75折促销
    Supe$$lclean和Supe$$lclean Envi系列SPE小柱
    广泛使用于食品/农业、环境领域中,拥有$$lc-18、Envi-18、$$lc-Florisil、$$lc-Alumina、$$lc-NH2、$$lc-Si、$$lc-SCX、$$lc-WCX、$$lc-SAX、PSA等多款广受欢迎的SPE小柱,特别是Envi-Carb/$$lc-NH2、Envi-Carb/PSA
    双层柱已成为食品/农产品中农药多残留检测的指定产品。近日,又推出新品Supe$$lclean EZ-POP NP食用油中多环芳烃专用净化小柱。
    Supel-Select系列SPE小柱(聚合物基质)
    以亲水基团改性的苯乙烯聚合物为基质,专为水性样品中提取范围广泛的化合物而开发。Supel-Select系列有HLB(亲水亲脂平衡)、SCX(阳离子交换)、SAX(阴离子交换)等产品,可对应于大多数应用中建议使用的HLB、MCX和MAX小柱,使用Supel-Select 聚合物基质SPE产品可取得高回收率,高选择性和重现性。
    Supe$$lco Dispersive(分散)系列SPE产品(dSPE)
    分散SPE提取管和净化管,适用于“QuEChERS”方法,应用于食品/农产品中的农药多残留分析,其中产品Supel Que Z-Sep+和Z-Sep/C18分散SPE是专门开发用于去除复杂样品如亚麻仁油、牛奶、肾脏等中的脂质成分,脂肪去除效果好,基质背景低,特别适合用于MS分析。
    SupelMIP分子印记SPE小柱
    对提取单个目标分析物或一类结构相似的分析物具有极高的选择性,且固定相和分析物之间有较强的相互作用力,因此不仅可以使用于苛刻的SPE冲洗条件下,而且可以获得较高的选择性和较低的背景值。目前SupelMIP分子印记小柱按目标化合物分有克仑特罗、氯霉素、-激动剂、-阻断剂、多环芳烃、三嗪类、氟喹诺酮类、硝基咪唑类、安非它明类、氨基糖甙类、棒曲霉素、双酚A等。
    Supel TOX系列毒素检测专用净化柱
    专门针对毒素检测的基质净化而开发的快速、便捷的样品前处理产品,该系列小柱可有效去除毒素分析中的杂质,保质期更长,并且不需要在低温条件下进行运输和储存。目前主要产品有Supel? TOX AflaZea(黄
    曲霉毒素和玉米赤霉烯酮)、DON(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)和Tricho SPE(单端孢霉烯族毒素),一步法操作,节约时间,重现性好。
    Supe$$lco SPE 固相萃取装置及Visiprep大体积上样器
    Visiprep DL 12及24位防交叉污染固相萃取装置,独特防交叉污染设计,有效地避免了样品处理时的交叉污染。独有的旋钮式流量控制阀使得流速控制简单准确,整个装置外型美观实用,选配件齐全,是固相萃取的理想选择。如需处理大体积液体样品时,可与Visiprep大体积上样器配套使用。
    活动二:Supe$$lco固相微萃取(SPME)产品全线8折促销
    SPME手柄和手动SPME操作平台
    SPME手柄保护萃取头,在分析物吸附和脱附过程中控制萃取头的暴露。手柄可以无限重复使用,适用于可替换的SPME萃取头。初次SPME使用者必须订购一个手柄和相应的萃取头。手动SPME操作平台可容纳8个样品瓶,且可固定SPME手柄并保持一致的萃取头浸入深度。该操作平台有容纳 4mL 样品瓶和15mL 样品瓶两种。
    SPME萃取头
    SPME萃取头是一根涂布了一定厚度的色谱固定相膜或吸附剂膜的熔融石英纤维,接不锈钢丝,外套中空细不锈钢针管(用于保护纤维头,及采样或进样时穿刺隔垫)。纤维头可在针管内伸缩。通过选择不同种类的固定相/吸附剂和不同的膜厚,可以在样品基质溶液或是样品上方空间中选择性的吸附目标分析物。目前提供的固定相有PDMS、Carboxen/PDMS、PDMS/DVB、PA、DVB/Carboxen/PDMS、PEG等。
    SPME金属萃取头
    为进一步提升萃取头性能,Supe$$lco公司推出了特殊金属材质的萃取头,其固定相物理耐久度显著提升。该萃取头针头、推杆和萃取纤维核心均采用特殊合金,耐久性大幅提升,更耐用,重现性更佳。同时合金因具有高惰性且不含铁元素,分析物不会在高温进样口接触而分解。
    SPME $$lc C18萃取头
    SPME $$lc C18萃取头为金属合金材质,红色/普通螺旋头,45μm C18涂层。该涂层具有生物相容性,萃取头纤维可直接在最小量的生物液体样品中将小分子萃取出来,接着进行溶剂解析(非热脱附)和$$lc分析,适
    用于生物分析应用。
    更多促销请点击查看:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101420/news_161761.htm
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/06/01
    这是不是官人发的啊,看着象广告贴呢。
  • 999youran
    第2楼2015/06/15
    貌似是官方发布的,不过换是可以参加的,力度不小哦
