为什么马弗炉贵?
实验室管理/LIMS
  • 有材料盆友留言,马弗炉好贵,这是为啥?? ?不光你感觉贵,其实我也感觉贵。便宜的也要4000左右,贵一点的10-20万。甚至国产的20万往上也是常有的事情,不论什么牌子马弗炉,基本全部由机械结构,炉膛,加热元件,控制部分组成,凭啥这莫贵,竟然可以买一台好车了,那我就跟这位盆友分享一下。
    ? ?首先它的应用范围决定了他的价值,马弗炉属于高精密仪器。知识密集型产品,特种用途,不属于民用范围,只能在实验室等场所使用。这就意味着它没法大批量生产,只能小批量生产。它不像手机一样使用如此广泛。根据经济学原理,生产的越多,边际成本越低。
    ? ?其次实验室很多设备是需要根据不同的功能而需要不同的结构,这就意味着尽可能多的系列。但是折磨多的系列,可能它被造出来以后,有些就注定不会再使用第二次了,除非还是同一个客户,造出来的东西它需要放在仓库当中,占了一些地方。
    ? ?第三,有很多的产品是非标定制,非标定制往往是为实现某一个特定的功能,它的开发周期比较长,一次开发往往不会成功,需要历经数次的调试才可以。假如有一个客户需要某种特制马弗炉,设计需要一周,加工需要一周,组装需要一周,调试需要一周,这是理想的情况下,但是在组装和调试往往会被拖得很久,因为设计和加工的问题会在组装上暴露出来,暴露出来后有些意味着没法修改,只能重做,比如说加工尺寸出现偏差1mm,这1mm在机械当中是相当大的误差。基本报废了。接下来是调试,调试是硬件与软件的协调与统一,调试当中会发现一些问题,比如说抽真空抽不到理想的状况,这个时候需要从各个角度去考虑问题,调试当中遇到的问题,后期还会升级。升级又是一个需要花费时间的构成,有的时候尽管只是打孔拧一个螺丝钉,但是没有半天搞不下来,因为要拆掉太多的东西。
    ? ? 第四,马弗炉供应分淡季和旺季,开学的时候是旺季,放假的时候是淡季。一年就4个月旺季,还不到半年,为了分摊一年的运营费用,所以比较贵
    当然还有很多原因,比如说推广费用,每年的推广费用也在水涨船高。比如说阿拉巴巴国际站,今年比去年涨了,明年又该涨了,综合起来,所以比较贵。
    ? ? 三年不开工,开工吃三年,这就是行业的现状吧,所以马弗炉才会这莫贵。
    我是马弗炉工程师有问题欢迎给我留言。我会第一时刻免费解答。
  • yy_0324
    第1楼2019/04/02
    马弗炉分类比较多,有低温、中温、高温等,有指针、数显、智能等;也有陶瓷纤维的。价格为800元到一万,根据你的需要来购置最适合的马弗炉。
    不同马弗炉,价格差异大!
