离子色谱(IC)
大黄
第1楼2007/01/18
可能是没分开,也可能是你的色谱条件没设置好,减少进样量,或者提高浓度试试。
jvhewu
第2楼2007/01/18
呵呵,很明显这是两种或者以上的物质没有分开!
恐龙
第3楼2007/01/18
不能绝对的,柱子可能出问题了。
Roby
第4楼2007/01/19
应该不会是没有分离开,因为进样是七离子的混标,进样之前已经用淋洗液走柱子30分钟了啊,不会真是柱子坏了吧,有什么挽救的方法吗?
第5楼2007/01/19
今天跟Tosoh那边联系过了,可能是色谱柱填充不紧密前段填料塌陷造成的,现在柱子正在反冲中,谢谢楼上各位老师的指点
Rainwolf_Q
第6楼2007/01/21
你的柱子里面有流线了!
第7楼2007/01/25
???流线是虾米意思啊?我是菜鸟,麻烦楼上的老师详细说一下,谢谢了
weimoyan
第8楼2010/10/21
从楼主的谱图来看,几个峰似乎都出现了分叉现象,应该不会是两种离子没有分离开或是杂质影响;出现峰分叉的可能会是,色谱柱柱头污染、筛板堵塞或是柱内填料塌陷,也有可能是被重金属或有机物污染导致柱子的分离效果下降
huanlegu
第9楼2010/10/24
同意楼上,几个峰同时都出现分叉,一个是浓度太大,再一个就是柱子出现上面问题,要是你稀释后还这样,应该是后者的可能性大于前者了就。。。
快乐汗马
第10楼2010/10/25
没用过这种仪器,看水负峰就知道这个混标浓度不会很大。同意是柱子问题。
