离子色谱(IC)
metrohmboy
第1楼2009/08/12
呵呵,有些问题得事先弄明白才好回答啊:1,这个东西的离子态是什么样的,一般的溶剂是什么2,所测的样品含量的大致数量级3,其他干扰,比方说,假如里面有KCl干扰,K+就不太容易测准,就不能以K+来代表其含量
ionbaby
第2楼2009/08/12
这个东西是不能测钾离子来定量,是纯品95%含量,要测酸根,性质应该是微溶于水,溶于乙醇
第3楼2009/08/12
刚查了下,目前资料很少,这个东西作为工业上阻燃剂在用,有潜在的污染性。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的残留检测是早就有报告的,不知道这个东东的性质是不是接近,没做过实验不敢乱说,呵呵。
第4楼2009/08/13
这东西估计是很难检测,要不然早就有相关的文件和资料出来了,不知道有没有其他的仪器可以,仅从这个角度来说离子色谱的发展还有很大空间,并不是所有的离子态物质现在都可以很轻松分析出来啊
qiuhaitang
第5楼2009/08/20
呵呵,好多时候没有资料是因为没人想到用离子色谱做。如前面哥们所讲,PFOS(全氟辛烷磺酸)确实早就有IC测定的方法,所以全氟丁烷磺酸能测定的可能性非常大,毕竟分子量还小了那么多。
lizhenjun
第6楼2010/12/27
两相滴定可以做的!!!!
快乐汗马
第7楼2010/12/27
测出这个难度应该很高,单测氟和钾都不能真实反应其纯度,应该测丁基磺酸,可以用AS11-HC试试,先用20-60梯度走,增加分析时间到50分钟。没有做过啊,只是给个建议。
hujiangtao
第8楼2010/12/28
这个是不是大部分是离子状态呀
雪
第9楼2011/05/18
极品混混
第10楼2011/05/22
这个东西可以做的,碳酸盐体系加点有机溶剂,用戴安公司的AS22柱子就能很好的分析这个物质,而且常规其中离子不会对其的分离测定造成干扰!
