FID检测器,基线平稳,就是有点高,调不下来,怎么解决?
  • Insm_5a2f0f41
    2019/04/02
其他仪器综合讨论
  • FID检测器,基线平稳,就是有点高,调不下来,怎么解决?
  • senke
    第1楼2019/04/02
    有多高啊?清洗过了没有?
  • sdlzkw007
    第2楼2019/04/02
    可以改善基线的手段有,清洗检测器,老化色谱柱,维护进样口
  • qgp
    第3楼2019/06/23
    老化清洗检测器衬管
  • spring990
    第4楼2021/12/09
    你的空气用的是发生器还是气瓶?发生器的话是不是该换一下硅胶和或活性炭了?一般空气不纯,基线也会很高。
