分散机的操作使用方法
其他仪器综合讨论
  • 分散机:操作使用方法
    一、分散机开车前的准备工作
      1、检查分散机油位是否加注到规定位置,低应加至规定油位,高应放至规定位置。
      2、检查三角皮带松紧是否适当。
      3、用手盘动叶轮应转动灵活,无磨擦声。
      4、检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。
      5、开启分散机主电机,检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。
      6、确认以上检查工作无误后方可开车。
      二、开车
      1、将叶轮放在分散机容器的中心位置,揿下降按钮,下降到最低位置或要求的位置。
      2、两只手柄必须锁紧后才能开车。
      3、开主电机,按操作需要转速按下按钮,
      4、分散机操作过程中应经常注意电流,如发现超载运转,应停车检查原因,采取措施后再继续运转分散机。
      三、停车
      1、先停主电动机,使叶轮全部停止转动。
      2、开分散机上升按钮,使主轴叶轮上升至容器之上,清洗叶轮
      四、分散机日常维护保养:
      1、三角皮带应长短相等,放入传动箱内,松紧适当,拧紧滑板螺栓,盖好上盖。
      2、设备若长期停车不用,须切断电源,全部擦洗干净,各润滑部位注油,主轴和油缸涂油防锈。
      3、油箱用46#液压机油,每半年更换一次,并清洗油箱,滤网每月清洗一次,在换油后两三天内清洗一次。
      4、分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸,每周注油一次,在使用过程中发现过热或不正常噪音应及时检查。
      5、如因超载而热继电器动作引起停车,则需揿下热继电器的“复位”按钮,方能继续操作。
      6、交流接触器每半年检查一次,设备使用一年检修一次。
      7、定期检查分散机易损件,如轴承、油封等,发现有磨损立即更换。
    厂 址:沈阳市于洪区北里官工业园
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2011/07/08
    发个结构图上来?是什么玩意的仪器?
  • 莞城.XiShui
    第2楼2011/07/08
    定期保养重要
