扫描电镜(SEM/EDS)
UNM
第1楼2019/04/03
你得先把那个峰标定出来,才能定量。
小M
第2楼2019/04/03
先标定出来,再做后续的操作
m2981433
第3楼2019/04/04
我这边测试的物质有三种元素,分别是C,O,Cu ,谱图做完后,一般在软件上点元素分析所有元素都会定量分析出来,我现在的问题点是,C,O可以测试出来,Cu元素没有分析结果,但是谱图上有铜元素的峰,测试其它的有铜元素的物质也是不会对铜进行定量分析,不知道是哪里的问题,请教指点。
第4楼2019/04/12
我之前EDS谱出来后直接点含量分析所有的峰所对应的元素都会出来的,现在是有些元素可以有些不可以。
第5楼2019/04/15
没用过这个软件,应该在某处可以设置,图上显示哪些元素,哪些元素参与半定量计算。EDAX用的Genesis和TEAM软件都可以设置。
m3041366
第6楼2019/09/27
有时候能量太低定量可能出不来,你可以手动添加上后再确定该元素的合理性
fengyonghe
第7楼2019/09/29
是个设置问题,在设置中对K,L,M线系进行设定。如果设定的是高能量线系,但收谱时所加高压低于设定值,尽管K,L线系有明显峰值,系统会忽略,不对该元素进行计算。需修改为对K或L线系进行计算。
第8楼2019/09/30
从这张图看是对铜的分析设定了M线系,但其峰高太小系统认为是噪声故不能自动标定。估计是其他同伙误操作了
第9楼2019/10/10
误操作修改了设置,不知你更正了没有。
It is me!
第10楼2019/10/17
你是不是在软件排除元素里设置了铜?我这牛津的软件设成不含某个元素后,或者设成镀层元素后就不会对这个元素进行定量计算了。
