就这例而言,首先了解螺栓的生产加工工艺和服役情况,检查有没有使用不当的原因,过载或是机械损伤;其次检查材质、热处理状况-组织-力学性能(如果不是标准件还要看是否存在设计缺陷=弯角过渡弧度),观察端口形貌有无异常(包括样品侧面),有无疲劳(这儿没有),存在裂纹、白点、夹杂物等用能谱检测确认其存在及存在的时间(结合工艺),该例大概是酸洗过程中引入氢造成氢脆。当然要结合工艺和其它因数才能得出最终结论。
我抛砖引玉,欢迎大家讨论。
liuweiyt 发表:前些天,有一个螺栓断裂。现场使用的是自动拧紧机。断后我们自己检查,拧紧机扭矩没有问题。后又进行硬度检查,HRC正常,在合格范围内。后来我们送到一家通过CNAL认可的实验室(专门进行失效分析)进行分析,结论是氢含量过高导致。
我想螺栓断裂是一个很常见的例子,我们可以讨论一下这个话题。
针对一个断裂螺栓,从哪入手,可能的原因是什么(思路)?用什么设备及方法去验证?最好有螺栓生产厂家的人员参与,这样可以考虑生产工艺中出现的问题。
