ICP光谱
tiger204
第1楼2019/04/02
注射液如果没有明显颗粒物应该可以直接进样;至于消解过程空白过大,可以检查是硝酸的问题还是消解过程中的器皿污染,
JOE HUI
第2楼2019/04/02
试剂空白,器皿,过程污染等都有可能,建议先做下硝酸空白测试,至少做平行样测试
sdlzkw007
第3楼2019/04/03
取100毫升硝酸浓缩至1毫升左右,加水定容至10毫升,上机检测空白是否满足实验要求。
tang566
第4楼2019/04/03
消解程序没问题。空白中测出含铝,需要排查试剂、器皿的污染。试剂的排查:直接移取硝酸,然后用纯水定容上机测试。用于消解的器皿,消解罐、容量瓶、漏斗需要泡酸,避免污染。
xujin
第5楼2019/04/03
好哒,谢谢。
第6楼2019/04/03
第7楼2019/04/03
可以试一下,排除硝酸的因素。
第8楼2019/04/03
嗯,只要消解程序没有问题,其他是该好好排查一下,但硝酸的可能性不大,毕竟用的国药优级纯的呢,应该不至于这么差吧。
不忘初心
第9楼2019/04/08
仪器干扰也会导致偏高的。
第10楼2019/04/10
仪器干扰,可否详细说一下?
