前处理综合讨论
sdlzkw007
第1楼2019/04/03
一旦加入硝酸开始微波过程就会合成消化甘油。硝化甘油是一种黄色的油状透明液体,这种液体可因震动而爆炸,属化学危险品。
Insp_9ee21abd
第2楼2019/04/03
老师,你有没有做过这种含甘油的样品?
GRANT
第3楼2019/04/03
硝酸加甘油没那么容易形成硝化甘油的,还需要浓硫酸脱水
第4楼2019/04/03
正常取样,用电热板加热来消解,先加热碳化,再加入酸和双氧水消解
赛孚瑞化学试剂
第5楼2019/04/03
学习
MNISCC
第6楼2019/09/22
请问楼主后面是怎样消解的,结果如何?
第7楼2019/09/22
我直接取0.25g加入8ml硝酸上电热板130℃消解4h左右,转移到50ml量瓶,有一点点类似头皮屑的不溶物,放置12h后没有更多沉淀析出,过滤后上机检测。后来有问过安东帕厂家,可以延长预消解时间,之后取极少量样品进行消解,但要注意甘油含量不能超过3%,原则上工程师不建议进消解仪,如果能用电热板处理最好用电热板
第8楼2019/09/23
谢谢老师的解答
