空白值问题
  • Insm_5a2f0f41
    2019/04/03
前处理综合讨论
  • 像植物消解这种处理,ICP测试的空白样为什么会出现比样品的值高这种情况,如果是这样,样品的数据还能用么
  • 郭景祎
    第1楼2019/04/03
    空白高应该是试剂有问题,检测数据也不准,还是把空白搞定。不过如果是相应值特别低的,空白和样品差不多,也就是最后一位的一点变化,有可能出现这种情况,但如果差的太多就不行了
  • tiger204
    第2楼2019/04/03
    你要看是什么元素。有些元素是干扰,有些是试剂和处理过程带来的本底值,基本上空白比样品就不能用了。但具体问题还要具体分析。
  • 老兵
    第3楼2019/04/03
    空白样出现比样品的值高,如果是与样品分析条件一致,一般是器皿不洁、未洗剂净或被污染。
