横向平台石墨管如何涂锆
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的仪器是普析tas-990,我准备测量铝的时候,在原子吸收分析手册中说,石墨管需要涂锆,那我需要怎么配置锆溶液,然后怎么弄,能符合他的要求,在注意事项里,分析时用0.5%硝酸镁稀释标准溶液及样品,这个硝酸镁要如何配制
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/03
    你可以参考相应的铝的检测标准。
    固定源检测锡的标准里面提到,可以参考下。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • wangjunyu
    第2楼2019/04/03
    应助工程师
    ①?碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL?40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。?
    ②?碳化锆涂层。将5g?ZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。?
4
  • 该帖子已被版主-冰山加6积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 夕阳
    第3楼2019/04/03
    请问此文中所有的“?”号是什么符号?望补充完整,我好收藏。谢谢了!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:①?碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL?40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。?
  • wangjunyu
    第4楼2019/04/04
    应助工程师
    安老师 那个问号是黏贴出现乱码了,没代表什么
    夕阳(anping) 发表: 请问此文中所有的“?”号是什么符号?望补充完整,我好收藏。谢谢了!
  • 夕阳
    第5楼2019/04/04
    谢谢王先生以下的内容无误吧?
    ① 碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL,40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。
    ② 碳化锆涂层。将5gZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 安老师 那个问号是黏贴出现乱码了,没代表什么
  • 斯科拉的肌肤
    第6楼2019/04/04
    横向加热和纵向加热都采用该升温程序吗?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:①?碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL?40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。?②?碳化锆涂层。将5g?ZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。?
  • ldgfive
    第7楼2019/04/04
    应助工程师
    建如果你的铝元素用的是309.3nm,建议使用局部涂钽的方法
    如果使用的是257.4nm,建议使用氧氯化锆溶液全涂层
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第8楼2019/04/05
    请教专家:257.5nm是铝的那条谱线?与309.3nm主振线的能量之比是多少?在此先行谢过了。
    ldgfive(ldgfive) 发表:建如果你的铝元素用的是309.3nm,建议使用局部涂钽的方法
    如果使用的是257.5nm,建议使用氧氯化锆溶液全涂层
  • 12312321
    第9楼2019/04/06
    好的,谢谢
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:横向加热和纵向加热都采用该升温程序吗?
  • 啄木鸟
    第10楼2019/04/07
    请问:为啥不同的波长要使用涂有不同金属材料的镀层石墨管?这二者有啥关系?
    此外,我查了许多资料,没有发现铝有257.5nm这条谱线,不知是不是遗漏了?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
