硝酸根离子、磷酸根离子时间漂移回事?
离子色谱(IC)
  • 同事做氟离子、氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子 ,氟离子和氯离子出峰时间差不多,硝酸根离子高浓度的时间会前移、磷酸根离子高浓度的会延时;请问这个是什么原因啊?(硝酸根离子浓度是1、20PPM;磷酸根离子浓度是0.5、10PPM)
  • Insm_43fec344
    第1楼2019/04/03
    温度和淋洗液浓度会影响保留时间偏移
  • m3236392
    第2楼2019/04/03
    问题是我是同一个序列走的啊,另外同一浓度的不同日期走的时间基本上差不多,就是低浓度和高浓度之间就差的比较多
    Insm_43fec344(Insm_43fec344) 发表:温度和淋洗液浓度会影响保留时间偏移
  • dadgoh
    第3楼2019/04/04
    说明柱容量与洗脱时间存在变量关系。
    m3236392(m3236392)发表: 问题是我是同一个序列走的啊,另外同一浓度的不同日期走的时间基本上差不多,就是低浓度和高浓度之间就差的比较多
  • m3236392
    第4楼2019/04/04
    这个现象我改怎么解决呢?能给我提供个解决办法不,谢谢
    dadgoh(dadgoh) 发表:说明柱容量与洗脱时间存在变量关系。
  • dadgoh
    第5楼2019/04/04
    优化样品浓度,直至保留时间稳定。
    m3236392(m3236392)发表: 这个现象我改怎么解决呢?能给我提供个解决办法不,谢谢
  • m3236392
    第6楼2019/04/08
    谢谢,那我试下吧
    dadgoh(dadgoh) 发表:优化样品浓度,直至保留时间稳定。
  • dadgoh
    第7楼2019/04/15
    现在正常了吗。
  • m3236392
    第8楼2019/04/16
    还没有,1PPM以下的浓度时间漂移不大,1PPM与10PPM的漂移时间大约在0.4分钟左右,硝酸根离子是浓度越大出峰时间越靠前,磷酸根是浓度越大出峰时间越靠后,不知道什么鬼,柱温也升高到了40℃。效果不明显
    dadgoh(dadgoh) 发表:现在正常了吗。
  • dadgoh
    第9楼2019/04/16
    优化一下碳酸钠与碳酸氢钠的比例看看。
    m3236392(m3236392) 发表: 还没有,1PPM以下的浓度时间漂移不大,1PPM与10PPM的漂移时间大约在0.4分钟左右,硝酸根离子是浓度越大出峰时间越靠前,磷酸根是浓度越大出峰时间越靠后,不知道什么鬼,柱温也升高到了40℃。效果不明显
