离子色谱(IC)
21個人
第1楼2007/01/02
你現在不是有儀器嗎?可以做對比實驗﹐這方面我想知道啊﹐我也正在買離子色譜﹐順便問下ICS-90好用嗎?
高山流水
第2楼2007/01/02
个人感觉,如果只用双氧水消解,还是可以试试的,如果是用酸消解,引入了新的无机离子,即使通过赶酸也很难完全赶净,而且在消解和赶酸的过程中有可能引起其他阴离子的损失!如果是测阳离子,用微波消解应该没什么问题吧!个人观点,仅供参考!
第3楼2007/01/04
只是用雙氧水肯定沒有辦法消解﹐一定得用硝酸。至于元素的損失應該不會太大吧﹐因為微波消解是密閉空間。
夜市
第4楼2007/01/04
损失不是出现在消解过程(消解过程密闭良好,没有漏),而是在赶酸过程!
tomdreams
第5楼2007/01/04
如果做蛋白质的消解,应该是可以的吧!6mol/L的盐酸消解
mihenzhang
第6楼2007/01/04
同意楼上的观点!
大黄
第7楼2007/01/04
我现在的想法,如果用微波消解的话,测定的应该是各种离子的总和,比如是总氯等的结果,可能和可溶性的无机离子还是有一定的差距.
第8楼2007/01/04
那不赶酸行不行啊。會不會對儀器造成影響﹐再說如果酸用得不多的話﹐影響應該不會太大的﹐像6ml硝酸﹐最后定容到50ml
humanren
第9楼2007/01/04
同意,长了见识!
yeyu90
第10楼2007/01/08
楼上说的对,但是目前的情况是很少有可以不加酸就可以消解完全的例子了,而且很多的细节根本考虑不了很完全。自己就有一个很傻的例子做植物组织干燥后的标本中的碘,屁颠屁颠的去别人的实验室排队,后来作数据的时候越想越不对劲,所以建议做试验的时候尽量避免这种剧烈的处理方式吧。
