xiaoxiaoe
第6楼2007/03/29
产品用途:
盐雾试验箱专门针对各种材质经油漆,涂料、电镀、阳极处理,防锈等表面处理后,测试其制品之抗腐蚀能力,使用盐水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液,以雾状作用于被覆膜上之一种腐蚀试验方法;是材料研究、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。
执行与符合标准:ASTM B-117,CNS 3627、3885、4519、7669、8886,GJB150、GB/T2423.17《Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾(NSS),同时也可做乙酸盐雾(AASS、CASS)试验。
主要特点:
●整机用P.P﹠PVC板,内部采用立体补强结构,耐酸碱、耐温永不老化,适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
●控制仪表均在同一面板,操作方便简单。
●采用手动/自动加水系统,水位不足时能自动补水,保证试验不中断,并附有水位警示装置。
●精密玻璃喷嘴(PYREX)雾气扩散均匀,并自然落于试验样品,并保证无结晶阻塞。
●附双重超温保护功能,超温时警示显示,并切断加热器电源,确保使用安全。
●温度控制器使用数字显示,P.I.D控制,误差±0.1℃。计时器可分段设定时H、分M、分S任意所需试验时间,可调节时间范围从0.1~9999小时。
●喷雾塔附锥型分散器,具导向雾气,调节雾量及均匀落雾量等功能。
型 号 SST-060 SST-090 SST-120 SST-160 SST-200
试验室尺寸(W×D×H,cm)
60×45×40
90×60×50
120×80×50
160×100×50
200×120×60
设备材质 PVC & PP
试验室温度(℃) 盐水试验法:35±1℃;耐腐蚀试验法:50±1℃
饱和蒸气桶温度(℃) 盐水试验法:47±1℃;耐腐蚀试验法:63±1℃
饱和空气压力(kg/cm2) 0.8~2.0±0.01
喷雾量(ml/80cm2/hr) 1.0~2.0
酸碱值 盐水试验法:6.5~7.2;耐腐蚀试验法:3.0~3.2
试验室容积(L) 108 270 480 800 1440
补水桶容积(L) 15 25 40 40 40
电源 AC 1ψ220V 50Hz 15A AC 1ψ220V 50Hz30A
另:购买以上设备须另配空气压缩机一台(1~5kg/cm2;可根据客户要求制作.
如兴趣请进入: http://www.edeison.com
edeison@edeison.com
